Tiefer Auspuff für Mod. 348
Stefan
Post by Stefan »
da der Vorbesitzer meiner 348 Chief die Aufhängung seiner Satteltaschen zu tief montiert hat, gab es an den teuren Ledertaschen große Brandlöcher. Die Brandlöcher sind mittlerweile vom Sattler wieder geflickt worden, aber das Problem mit den zu tief eingeschraubten Halteschrauben bleibt. Neben einer etwas komisch wirkenden Höhersetzung der Satteltaschen (8-10cm wären nötig) könnte ich mir auch noch einen "tiefergelegten" Auspuff vorstellen. Ich habe da mal so ein 53er Modell gesehen, dessen Auspuff unten relativ gerade verlaufen ist. Auch muss es frühere Modelle vor meiner 48er gegeben haben, die eine etwas tiefere Auspuffverlegung hatten.
Stefan
Robert
Post by Robert »
Hallo Stefan,
kannst du mal Bilder reinstellen? :idea:
Robert
Ich vermute das Du den Auspuff der Chief der Baujahres 52-53 meinst.
Bei Jerry Greer gibt es eine Übersicht.
Stefan
Post by Stefan »
Hallo Robert,
Stefan
FLH75
Post by FLH75 »
Hallo Stefan,
ja ist machbar. Aber nicht einfach so Alt weg, Neu dran, sondern die Aufhängung muß geändert werden.
Patrick Marti
Post by Patrick Marti »
Hallo Stefan
Gruss: Patrick
Robert
Post by Robert »
Hallo Stefan,
als schnelle und günstige Lösung würde ich dir zu einem "Hitzeblech" raten, wird am Muffler montiert und hält die Satteltasche dort auf Distanz.
Robert
Stefan
Post by Stefan »
@ Patrick und Thomas
@ Robert
Die besten Grüsse
Stefan
Hi Stefan,
FLH75
Post by FLH75 »
@stefan - habe deinen Beitrag erst jetzt gelesen. Werde mal Detailphotos machen und mich melden. Deine E-Mail Adresse wäre dazu nicht schlecht.
Gruß - Thomas
