Zündkerzen Roadmaster von 1947
andreashaeske
Post by andreashaeske »
welche zündkerzen kommen in Betracht?
Re: Zündkerzen Roadmaster von 1947
NGK BPR 7 HS (gibts bei ATU)
Ich habe mit den entstörten Zündkerzen schlechte Erfahrungen gemacht. In ungünstigen Betriebszuständen geht der Endstörwiderstand schnell kaputt. Deshalb nehme ich immer die Zündkerzen ohne R in der Bezeichnung. Statt der von Rafy empfohlenen würde ich dann die BP7HS nehmen.
Bei der TÜV Abnahme aber immer behaupten das die Kerzen oder/und Stecker entstört sind.
Gruß Ali
andreashaeske
Danke für die schnelle Antwort-
es gibt Langgewinde und Kurzgewinde-welche Zündkerze brauche ich?
Die Gewindelänge wird durch den Buchstaben nach der Zahl (Wärmewert) angegeben.
L - Gewindelänge 11,2mm
H - Gewindelänge 12,7mm
E - Gewindelänge 19,0mm
EH - Gesamtlänge 19,0mm davon aber nur 12,7mm mit Gewinde.
