die Ölpumpe meiner Scout Bj.28 scheint nicht zu pumpen. Egal ob ich die Einstellschraube auf der rechten Seite raus oder rein drehe. Über die Schlitzschraube habe ich entlüftet. Hat jemand eine Idee?
Gruß Peter
SCOUT Ölpunpe
Re: SCOUT Ölpunpe
Hi Peter,
Peter Tschirn
Re: SCOUT Ölpunpe
Hallo Rainer,
das mit der Oberen Schraube habe ich schon mehrmals kontrolliert. Wenn ich doch aber die Einstellschraube der Ölpumpe fast ganz rausdrehe müsste doch das Kurbelgehäuse langsam volllaufen und über die Entlüftung alles rauswerfen!
Gruß Peter
Gruß Peter
Re: SCOUT Ölpumpe
hier der link
hier der link
Peter Tschirn
Re: SCOUT Ölpunpe
Hallo Rainer, ja das werde ich mal probieren und viel Spass beim Oldie-Fliegertreffen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Peter Tschirn
Re: SCOUT Ölpunpe
Hallo Rainer,
habe die Ölpumpe mal aufgemacht (nach mehren Versuchen) ist nämlich Linksgewinde!! auf der linken Seite. Die beiden Stifte fürs ansaugen und drücken waren fest!! Gangbar gemacht, jetzt funktioniert
Gruß Peter
Gruß Peter
