EV EVEVSCOUT ÖlpunpeEV
EV EV EV EV EV EVRe: SCOUT Ölpunpe
EV EV EV EV EVwie kommst du drauf das die Ölpumpe nicht pumpt ??
Re: SCOUT Ölpunpe
EV EV EV EV EVdas mit der Oberen Schraube habe ich schon mehrmals kontrolliert. Wenn ich doch aber die Einstellschraube der Ölpumpe fast ganz rausdrehe müsste doch das Kurbelgehäuse langsam volllaufen und über die Entlüftung alles rauswerfen!
Gruß Peter
Re: SCOUT Ölpumpe
EV EV EV EV EVsoll laut Handbuch eh nach 750 bis 1000 km ein Öl-Wechsel im KG gemacht werden.
hier der link
Re: SCOUT Ölpunpe
EV EV EV EV EVhabe die Ölpumpe mal aufgemacht (nach mehren Versuchen) ist nämlich Linksgewinde!! auf der linken Seite. Die beiden Stifte fürs ansaugen und drücken waren fest!! Gangbar gemacht, jetzt funktioniert
Gruß Peter
