Hallo Indian Freunde,
Ich habe die abgebildete Lichtmaschine abzugeben, die meines Wissens nach an Polizeimaschinen in den 40er Jahren verwendet wurde. Es gab dafür einen speziellen Halter mit 4 1/4" Durchmesser.
Sie macht äusserlich einen sehr guten Eindruck, ich hab sie aber nicht getestet.
Abzugeben für 250€.
Indian-Grüße,
Scouty
INDIAN Police Lichtmaschine 1940er Jahre abzugeben
Re: INDIAN Police Lichtmaschine 1940er Jahre abzugeben
zur Info:
Information on the 1950-1951 Indian police generator from Roger Hensley:
The generator was made by American Generator & Armature Co. and was not a special unit for Indian. It was rated at 25 amps. It has a cooling fan on the pulley end which requires a cut-back in the upper flange of the belt guard. The commutator end was open, and Indian part # 333,013 was used as a cover. The battery was made by "C&D", their part no. UV-37. It was rated at 45 amp-hours. With this setup the regulator, Auto-Lite VRR-4001-B, was mounted on the chainguard.
von:
von:
auch super interessante Infos dazu...grade gefunden:
