Montornummer Zuordnung
TOLU=TRAPP 2016
Post by TOLU=TRAPP 2016 »
Motornummer INDIAN CG 2476 -ist das ein 600ccm oder 750ccm Motor von 1928 ?
indian
Re: Montornummer Zuordnung
Post by indian »
das ist ein 600 ccm Motor.
auf der Seite von Arno kann man die Zuordung sehr gut raus finden.
TOLU=TRAPP 2016
er hat aber sieben Bolzen -der Motor ????
Weiß jemand,warum bei der Firma Stadler niemand ans Telefon geht ? schon ne ganze Weile
Grüße aus dem Schnee
Karl-Heinz
Kay
Post by Kay »
Bruno ist oftmals erst abends, ab 20 Uhr zu erreichen. Manchmal sind die Stadlers über die Woche auch auf Montage. Also immer mal wieder probieren, irgendwann klappt es dann schon.
Viele Grüße,
Kay
bei 7 Zylinderkopfschrauben spricht viel dafür das mal einer die Zylinder getauscht hat.
Sonst sind die Motoren ja gleich.
TOLU=TRAPP 2016
kein 750ccm Motor ?
Post by bobberfred »
nee,die motoren sind sonst nicht gleich:
600ccm hat einen hub von 3-1/16 "
750ccm hat 3-1/2 "hub .
mfg. bobberfred
TOLU=TRAPP 2016
vielen dank für deine Geduld und die klaren präzisen Antworten
wie messe ich den HUB genau ?
danke Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
Zylinderkopf abnehmen, Motor auf den oberen Totpunkt stellen. Dazu müssen beide Ventile gleich weit geöffnet sein oder im Schauloch an der linken Seite des Motors ein Kreuz auf der Kurbelwelle erkennbar sein. Jetzt den Abstand von Zylinderoberkante bis Kolben messen.
Die Kurbelwelle um exakt 180° weiterdrehen und noch mal messen. Die Differenz ist der Hub.
