viewtopic_topic_title_prependUmbau einer 741 auf 12 Voltviewtopic_topic_title_append
viewtopic_body_post_author_before ktmsammler viewtopic_body_post_author_after
Post by ktmsammler »
Geht das überhaupt?
Klaus
Schöne Grüsse von
Klaus
Hallo Klaus,
am einfachsten geht der Umbau auf 12V mit einer Bosch Gleichstrom LIMA. Der orginale Halter kann weiter verwendet werden und das passende Kettenrad kannst Du bei
kaufen. Ich habe eine von einem Deutz verbaut. Die Trecker LIMA's sind komplett geschlossen. Dadurch gibt es keine Probleme mit dem Spritzwasser vom Vorderrad.
Post by Mat »
Hallo Klaus,
Thorsten hat völlig Recht, ich fahre so eine 12V "Trecker-"Lima von Bosch seit 8 Jahren ohne jede Probleme, passt in die originale Halterung. Optisch sieht man von der rechten Seite den Unterschied zur originalen Autolite, weil bei der Bosch dort unter einer Kappe der mechanische Regler sitzt. Ich hatte vor ein paar Wochen Kontakt mit Clubmitglied Herbert Kummeth, da hatte er eine solche Lima vorrätig.
Empfehlenswert ist übrigens der Umbau auf Keilrippenriemen, den unsere Clubmitglieder Werner Trautner und Peter Brunner entwickelt haben.
Das habe ich bei der Umrüstung auf 12V gleich mit erledigt. Der originale Lima-Antrieb über die schwach dimensionierte Kette ist der einzige wirkliche konstruktive Schwachpunkt der 741/Sport Scout. Ich habe den Riemen in 8 Jahren nur einmal nachspannen müssen.
viewtopic_body_post_author_before Martin viewtopic_body_post_author_after
Post by Martin »
Hallo Klaus,
Nachfrage für Details, Fotos +ect. bitte per Email an:
Grüße von
Martin.
