Da habe ich wieder mal was nicht kapiert:
-Welche Funktion hat das Sump Valve und was passiert, wenn es offen bleibt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
SUMP VALVE
bobberfred
Re: SUMP VALVE
es soll das leerlaufen der rückförderpumpe verhindern, bei der doppelkolbenpumpe
bis1937 sollte es ( das sumpfventil ) im system bleiben .
schönes schrauben, arne
Re: SUMP VALVE
Hallo Arne
Danke für die Antwort.
Vielen Dank
Roland
Vielen Dank
Roland
Re: SUMP VALVE
Also das funktioniert auch mit der Gusspumpe 38-47?
https://www.jerrygreersengineering.com/ ... 48&m=Chief
Re: SUMP VALVE
Hallo Roland,Pandit wrote:.....Der Scraper ist einfach die offene Leitung mit der Leitung ins Gehäuse?......
Hier findest Du eine Abbildung.Arne wrote:.....er ist aber nur bei zerlegtem motor ein, bzw. anzupassen.....
Re: SUMP VALVE
Ok, vielen Dank.
Trotzdem zur Sicherheit: Wenn dass Öl "abgekratzt" wird, läuft es dann in die offene Leitung zur Rücklaufpumpe?
