EVLichtmaschinenregler defekt, oder was anderes?EV
EV Rainer EV
Post by Rainer »
Servus beinand,
ich habe seit einiger Zeit Stromprobleme mit meiner 46er Chief.
So langer Text.
Danke für Rückmeldungen
EV 101.rainer EV
Hallo Rainer,
hier ein Tip vom Rainer aus Lichtenwald.
EV Hecker101 EV
Post by Hecker101 »
101.rainer wrote:
Hallo Rainer,
EV Hecker101 EV
Post by Hecker101 »
ja, das war jetzt nix. Rainers Beitrag nochmal. Wo ich doch meinen Senf los werden wollte.
Schau dir mal deine Verkabelung an. Wenn irgend wo ein Kurzschluß, Massfehler, oder eingebrochenes oder eingeklemmtes Kabel ist, lädt sich die Batterie auch nicht. Speziel an den Kabelschuhen die verlötet wurden ist nach ein paar Jahren durch die Säure im Lötzinn das kabel aboxidiert.
Guggst du.
Jürgen
EV Rainer EV
Post by Rainer »
Hallo meine Unterstützer,
jetzt bin ich nach geraumer Zeit dazu gekommen durchzumessen.
Moped aus: 12,09V
Leerlauf: 12,2V
höhere Drehzahl: 13,2V
Do moan i, laaft irgendwo da Strom naus. :roll:
Was mein ihr?
Danke für eure Rückmeldungen.
EV 101.rainer EV
Hi Rainer,
checke mal deine Kabelanschlüsse am Regler und an der Lima.
EV PapaFlo EV
Post by PapaFlo »
ich würde das Zündschloß mal Prüfen. Nicht das du da bei den Kontakten einen Fehler hast.
Grüße Florian
Schriftführer Michel Florian von
http://www.austrian-indian-riders.at
