EV EVEVLichtmaschinenregler defekt, oder was anderes?EV
EV EV EV EVLichtmaschinenregler defekt, oder was anderes?
EV EV EV EV EVich habe seit einiger Zeit Stromprobleme mit meiner 46er Chief.
So langer Text.
Danke für Rückmeldungen
EV EV EV EV EVhier ein Tip vom Rainer aus Lichtenwald.
EV EV EV EV EV101.rainer wrote:Hallo Rainer,
EV EV EV EV EVSchau dir mal deine Verkabelung an. Wenn irgend wo ein Kurzschluß, Massfehler, oder eingebrochenes oder eingeklemmtes Kabel ist, lädt sich die Batterie auch nicht. Speziel an den Kabelschuhen die verlötet wurden ist nach ein paar Jahren durch die Säure im Lötzinn das kabel aboxidiert.
Guggst du.
Jürgen
EV EV EV EV EVjetzt bin ich nach geraumer Zeit dazu gekommen durchzumessen.
Moped aus: 12,09V
Leerlauf: 12,2V
höhere Drehzahl: 13,2V
Do moan i, laaft irgendwo da Strom naus.
Was mein ihr?
Danke für eure Rückmeldungen.
EV EV EV EV EVchecke mal deine Kabelanschlüsse am Regler und an der Lima.
EV EV EV EV EVich würde das Zündschloß mal Prüfen. Nicht das du da bei den Kontakten einen Fehler hast.
Grüße Florian
http://www.austrian-indian-riders.at
