viewtopic_topic_title_prependPlunger Feed Pump Positionierungviewtopic_topic_title_append
viewtopic_body_post_author_before RV-J324 viewtopic_body_post_author_after
Re: Plunger Feed Pump Positionierung
Post by RV-J324 »
Robert wrote:
Hi,
spielt keine Rolle.
Nur der "RETURN GEAR PUMP DRIVE SHAFT" sollte im rechten Winkel zur Maschine sein, wenn Kurbelwelle auf ZZP steht...
Robert
Danke für die Info Robert!
Kennst Du auch denn Sollwert Abstand Rückförderpumpe Zahnräder zum unteren Gehäusedeckel? Ich habe einige Dichtungen von hauchdünn bis dick. Mir ist eins der Zahnräder eingelaufen und nun plane ich den unteren Pumpengehäusedeckel.
Gruß Thomas
viewtopic_body_post_author_before Robert viewtopic_body_post_author_after
Post by Robert »
Thomas,
ich würde die Dichtungen so wählen, das keine Reibung im zusammengebautem Zustand spürbar ist.
Du solltest dabei keine Dichtungsmasse verwenden, nur etwas Fett zum fixieren der Dichtung.
Falls die Pumpe nicht richtig arbeitet, schau dir auch die Zahnräder an oder wechsel sie gleich mit....
Robert
