Hilfe
Bobber
Hilfe
Post by Bobber »
Ich benötige noch einmal ein Tipp für den Ausbau der Räder. Ich bin gerade am Hinterrad meiner Chief 1947 und bekomme das Rad nicht so einfach raus. Das Rad bekomme ich nicht von den Radbolzen weit genug rüber gedrückt. Muss man das hintere Schutzblech ausbauen um an das Hinterrad zu kommen oder gibt es ein Trick auf den ich nicht komme ???
Kay
Bobber
Re: Hilfe
Post by Bobber »
Bei mir sind Gewindebolzen in der Bremsankerplatte und das Rad ist mit Radmuttern befestigt. Gibt es auch Radschrauben oder ist das Original wie bei mir ?
Mit Schrauben würde es besser klappen.
Kay
Bobber
Re: Hilfe
Post by Bobber »
So nun sind beide Räder draußen - mit viel drücken und zerren. Was mich beim Vorderrad stutzig macht: ich habe die Radbolzen rausgeschraubt und dachte, dass ich das Rad nun abmachen kann. Nein die Bremstrommel ist wie angeschweißt. Also habe ich das gesamte Rad mit Bremstrommel abgemacht. Ging beschissen.
Die Bremstrommel bekomme ich immer noch nicht vom Rad getrennt. Hatte jemand schon mal solch ein Problem ? Und wie bekomme ich die Trommel nun vom Rad ? Tausend Fragen, aber wenn man es zum ersten Mal macht ist es halt so.
Kay
Bobber
Re: Hilfe
Post by Bobber »
Habe beide Räder wieder eingebaut. Da die vordere Bremstrommel nicht ab ging, war es eine schwierige Aufgabe. Aber egal - beide Räder wieder drin.
Kay
Pandit
Re: Hilfe
Hallo Kay
Ich habe bei einer 48er mal die Räder ausgebaut. Hinten sind stehbolzen drin, vorn Schrauben (siehe Bilder). Ich hatte mit dem Ein- und Ausbau keine Mühe. Hast du 5.00x16 Reifen drauf? Viel Platz hat es nicht, wenn die Reifen breiter sind, wird es knapp. Bei der 48er hatte mal jemand 6kt-Schrauben anstelle der Senkschrauben verbaut...
Bobber
Re: Hilfe
Post by Bobber »
Hallo Roland,
Reifen sind 5.00 x 16 aber ich habe das Rad hinten nicht über die Stehbolzen bekommen. Ich habe das Rad schräg gehalten, das Federbein nach aussen gedreht - half alles nichts, die Bolzen waren immer noch ein Stück in der Felge. Ich musste die Felge mit Bremstrommel und Kettenkranz komplett montieren.
Kay
Re: Hilfe
Hallo Kay,
Vorderrad und Bremstrommel lassen sich bei meiner Chief auch nur mit einem Reifenmontierhebel voneinander trennen. Das ist eine sehr enge Passung und wenn man beim Zusammenbau keine Kupferpaste dranschmiert, kann das ziemlich stramm sitzen.
Bobber
Re: Hilfe
Post by Bobber »
ich habe versucht mit einem langen Montierhebel zu drücken, aber ich wollte auch nichts zerstören. Wenn man es zum ersten Mal an einer für mich neuen Maschine macht, ist man immer vorsichtiger als sonst. Deshalb habe ich es im gesamten ausgebaut und wieder eingebaut.
Kay
