EVKettenritzel am Getriebeausgang Chief 1938EV
EV Chief338 EV
Post by Chief338 »
Hallo Indians,
ich fahre meine 38er Chief mit einem Kettenritzel mit 25 Zähnen, also mit einer langen Übersetzung. Dieses Ritzel hat durch die hohe Zähnezahl einen großen Durchmesser (135mm) wodurch die Kette nah über dem Auspufftopf läuft. Trotz richtiger Kettenspannung schlägt sie immer wieder von oben auf den Topf und beschädigt ihn dabei. Um dies zu verhindern denke ich über den Einbau eines kleineren Ritzels (20 oder 22 Zähne) nach.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße, Michael
EV Ali EV
Hallo Michael,
Erfahrung mit Chief habe ich keine. Ich habe aber die Werksangaben. Die Angaben sind zwar von 36, passen aber auch für 1938. Die "neueren" Chiefs hatten später ein 22'er Ritzel. Ich vermute dass diese wegen des höheren Gewichtes kürzer übersetzt wurden. Grüße
EV Chief338 EV
Post by Chief338 »
Hallo Thorsten,
vielen Dank für die Information über den Werksstandard der Übersetzung. Das hilft mir sehr weiter.
Viele Grüße,
Michael
EV 101.rainer EV
Hallo Micha,
neben der Ritzeländerung ist evtl. deine Kette zu lang.
EV scouty EV
Post by scouty »
ich würde es mal mit dem anpassen der hinteren Auspuffschelle probieren. Ein 25er Ritzel ist grundsätzlich gut an einer 1200er Chief. egal welches Ritzel montiert ist (das unter den Kettenschutz paßt (bei mir an der 1340er ist das ein 27er als max) sollte die Kette nie am Auspufftopf ankommen. Z.B. bei der Maschine auf der Jerry Greer´s website sieht man, dass genügend Abstand zwischen Kette und Auspuff ist, obwohl die Kette schon relativ knapp am Kettenschutz rauskommt....
EV Chief338 EV
Post by Chief338 »
Hallo und danke für eure Hilfe und Tipps.
Auf den Fotos sieht man gut den Abstand der Kette zum Auspufftopf.
Wenn ich die Spannung erhöhe, macht die Kette beim Zurückschieben des Motorrads Geräusche. Sie ist also dann zu fest gespannt. Bin schon am Überlegen mir einen Kettenspanner zu konstruieren und zu bauen ;)
Viele Grüße aus Hofheim,
Michael
EV Rafy EV
Hallo Michael,
mich macht es stutzig, dass die Kette beim Zurückschieben Geräusche macht. Das darf eigentlich auch bei zu stramm gespannter Kette nicht sein. Darüber hinaus verträgt ein Starrrahmen ein deutlich geringeren Kettenspiel. Ich stelle bei meiner Scout immer 1 cm ein.
EV Chief338 EV
Post by Chief338 »
Danke für deine Nachricht. An die korrekte Flucht der Kette hatte ich noch nicht gedacht. Du hast recht, damit erklärt sich auch das Geräusch mit einer fester gespannten Kette beim Rückwärtslauf. Wenn ich die Spannung zurücknehme, hat die Kette mehr "Spielraum" um den Fluchtungsfehler auszugleichen. Da sie sehr lang ist, gelingt ihr das dann auch.
Viele Grüße,
Michael
