EVÖlpumpeEV
EV Ratschy EV
Ölpumpe
Post by Ratschy »
Hallo Leute,
wie funktioniert die "Oil Plunger Feed Pump", die Motoröl aus dem Öltank in den Motor befördert?
Kann jemand helfen?
Mein Bike: 1940 Chief
Danke im Voraus
Ratschy
EV Rafy EV
Re: Ölpumpe
Hallo Ratschi,
die Funktion der Pumpe ist recht simpel
In einem nach oben geschlossenen Zylinder der Pumpe rotiert der hohle Kolben. Eine Zeichnung des Kolbens findest Du unter
EV Ali EV
Re: Ölpumpe
Hallo Ratschy,
auf dem angehängten Bild kann man ganz gut sehen was Rafy da sehr gut beschrieben hat.
EV Ratschy EV
Re: Ölpumpe
Post by Ratschy »
.....vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ratschy
EV Hippi EV
Re: Ölpumpe
Post by Hippi »
und wieder was gelernt!
Danke und Indianergruß
Hippi
