viewtopic_topic_title_prependÖlpumpeviewtopic_topic_title_append
Ölpumpe
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforewie funktioniert die "Oil Plunger Feed Pump", die Motoröl aus dem Öltank in den Motor befördert?
Kann jemand helfen?
Mein Bike: 1940 Chief
Danke im Voraus
Ratschy
Re: Ölpumpe
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforedie Funktion der Pumpe ist recht simpel
In einem nach oben geschlossenen Zylinder der Pumpe rotiert der hohle Kolben. Eine Zeichnung des Kolbens findest Du unter
Re: Ölpumpe
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeauf dem angehängten Bild kann man ganz gut sehen was Rafy da sehr gut beschrieben hat. Grüße
Re: Ölpumpe
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeGrüße
Ratschy
- viewtopic_body_post_author_before Hippi viewtopic_body_post_author_after viewtopic_body_postrow_rank_before viewtopic_body_postrow_rank_after
- Joined: Thu 28. Jan 2010, 13:53 viewtopic_body_postrow_custom_fields_before viewtopic_body_postrow_custom_fields_after viewtopic_body_contact_fields_before viewtopic_body_contact_fields_after
Re: Ölpumpe
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeHallo Rafy,
Danke und Indianergruß
Hippi
