viewtopic_topic_title_prependÖlpumpe Indian Chief 1923 1000cm³viewtopic_topic_title_append
viewtopic_body_post_author_before Maik viewtopic_body_post_author_after
Post by Maik »
Ich möchte die Ölpumpe auf mehr Förderung einstellen.
In der Beschreibung steht, Schraube 3 lösen und Schraube 2 nach rechts drehen um die Förderung zu erhöhen.
Hallo Maik,
deine Ölpumpe ist definitiv keine 31'er.
Hier ein Bild für dich zur Unterscheidung der Pumpen. Grüße, Thorsten
viewtopic_body_post_author_before schelle63 viewtopic_body_post_author_after
Post by schelle63 »
Hi, Drehen der Einstellschraube nach rechts zur Verringerung der Ölmenge bezieht sich auf die Trockensumpf-Pumpen von '33 bis '37, so steht es zumindest in meinen Unterlagen. @Arne, demnach müsste auch die '31/'32er (wie auch die fast baugleiche '28er - '30er) REINgedreht werden, um die Ölmenge zu erhöhen.
Nicht dass da was kaputt geht...
Die beiden rechten Pumpen sind Axialkolbenpumpen, die vor-'28er kenne ich nicht. Nachschauen wie sie funktioniert schadet bestimmt nicht.
Viel Erfolg.
Moin Markus,
schelle63 wrote: Sun 29. Oct 2023, 21:35
Auch wenn die beiden Pumpen nach dem gleichen Prinzip arbeiten ist die Einstellung unterschiedlich.
Anbei ein Bild auf dem man die Funktion gut erkennen kann. Es ist zwar keine Indian Ölpumpe, sie ist aber in der Funktion identisch. Grüße, Thorsten
Post by schelle63 »
Hi Thorsten, Danke für die Zeichnung! Ich musste zwar ein paar Minuten darüber grübeln, aber ich meine dass ich's jetzt kapiert habe. Auch eine coole Lösung!
Was die beiden Axialkolbenpumpen angeht: ich hatte ursprünglich die '30er an meiner Scout, aber dann die '31er nachgerüstet weil ich es gut fand dass man bei Last ewas mehr Öl fördert. Ich meine aber mich zu erinnern dass die BEIDEN gleich einzustellen sind: Schraube A rein = Schrägscheibe mehr angestellt = mehr Öl. (Und bei der späten das zusätzliche Öl abhängig vom Gasgriff.)
MfG
Markus
