viewtopic_topic_title_prependAutolite Generator / Cut out relay / Gel Batterieviewtopic_topic_title_append
viewtopic_body_post_author_before mushuma viewtopic_body_post_author_after
Post by mushuma »
laut Vorbesitzer wurde die LIMA meiner Chief überholt und auf 12V umgebaut. Meiner Meinung nach wurde auch von 3 auf 2 Kohlen umgerüstet. Anbei die Bilder dazu (Bild 1-4 im Uhrzeigersinn durch die Öffnungen fotografiert). Verbaut ist ebenfalls eine normale Säurebatterie und ein cut out relay. Eine Sicherung ist bis jetzt ist nicht vorhanden. Ein Kabel hing lose in der Luft.
Hier meine Fragen dazu
Kaltstartstrom sein?
Mu
Bild1 - oben
Bild1 - oben
viewtopic_body_post_author_before Tommy101 viewtopic_body_post_author_after
Post by Tommy101 »
Hi Mu!
Da sich hier noch keiner gemeldet hat versuche ich dir mal vorsichtig weiterzuhelfen.
viewtopic_body_post_author_before Martin viewtopic_body_post_author_after
Post by Martin »
Hallo Mu,
wenn ich von Deinen Bildern und der Realisierung des abgebildeten Schaltplans ausgehe,
=> noch Fragen, Mu? Mein Telefon: 09561-54533, meine Email:
Gruß von Martin.
Post by mushuma »
Hallo Tommy,
Hallo Martin,
vielen Dank für eure Beiträge :!:
Martin,
Mu
Post by Martin »
Danke Thorsten für die Bild-Wiederherstellung in meinem Beitrag.
Wahrscheinlich war die Datenmenge insgesamt zu groß?
Hi Mu,
Post by Martin »
Bitte um Entschuldigung für die Zerfetzung meines letzten Beitrags, ein Computerproblem.
Also hier nochmal neu:
Hallo Mu,
Gruß von Martin.
