viewtopic_topic_title_prependAutolite Generator / Cut out relay / Gel Batterieviewtopic_topic_title_append
viewtopic_topic_title_after viewtopic_body_poll_before viewtopic_body_poll_after viewtopic_body_postrow_post_before- viewtopic_body_post_author_before mushuma viewtopic_body_post_author_after viewtopic_body_postrow_rank_before viewtopic_body_postrow_rank_after
- Joined: Fri 16. Jun 2023, 22:14 viewtopic_body_postrow_custom_fields_before viewtopic_body_postrow_custom_fields_after viewtopic_body_contact_fields_before viewtopic_body_contact_fields_after
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforelaut Vorbesitzer wurde die LIMA meiner Chief überholt und auf 12V umgebaut. Meiner Meinung nach wurde auch von 3 auf 2 Kohlen umgerüstet. Anbei die Bilder dazu (Bild 1-4 im Uhrzeigersinn durch die Öffnungen fotografiert). Verbaut ist ebenfalls eine normale Säurebatterie und ein cut out relay. Eine Sicherung ist bis jetzt ist nicht vorhanden. Ein Kabel hing lose in der Luft.
Hier meine Fragen dazu
Kaltstartstrom sein?
Mu
- Attachments
- viewtopic_body_post_author_before Tommy101 viewtopic_body_post_author_after viewtopic_body_postrow_rank_before viewtopic_body_postrow_rank_after
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeDa sich hier noch keiner gemeldet hat versuche ich dir mal vorsichtig weiterzuhelfen.
- Attachments
- viewtopic_body_post_author_before Martin viewtopic_body_post_author_after viewtopic_body_postrow_rank_before viewtopic_body_postrow_rank_after
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforewenn ich von Deinen Bildern und der Realisierung des abgebildeten Schaltplans ausgehe,
=> noch Fragen, Mu? Mein Telefon: 09561-54533, meine Email:
Gruß von Martin.
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeHallo Martin,
vielen Dank für eure Beiträge
Martin,
Mu
- viewtopic_body_post_author_before Administrator viewtopic_body_post_author_after viewtopic_body_postrow_rank_before
- Administrator viewtopic_body_postrow_rank_after
- Joined: Wed 11. Nov 2009, 19:40 viewtopic_body_postrow_custom_fields_before viewtopic_body_postrow_custom_fields_after viewtopic_body_contact_fields_before viewtopic_body_contact_fields_after
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeHi Mu,mushuma wrote: Wed 24. Apr 2024, 18:39Deine angehängten Bilder kann ich leider nicht öffnen bzw ist nur der
Grüße, Thorsten
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeWahrscheinlich war die Datenmenge insgesamt zu groß?
Hi Mu,
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeAlso hier nochmal neu:
Hallo Mu,
Gruß von Martin.
