EVÖlverlust 741EV
EV hornli73 EV
Ölverlust 741
Post by hornli73 »
Habe unter dem Antriebsritzel massiven Ölverlust dort ist ein Loch weiss nicht sollte da was drauf oder gehört sich dass so habe leider noch wenig Erfahrung mit der 741 sorry kann mir da jemand auf die Sprünge helfen habe ein Foto angefügt.Besten dank im voraus Ernst
EV Mat EV
Re: Ölverlust 741
Post by Mat »
Hallo Ernst,
mit dem Foto anhängen hat es wohl nicht geklappt, ich kann es jedenfalls nicht finden.
EV Ali EV
Re: Ölverlust 741
Hallo Ernst,
Die Stelle ist mit einer Dichtung versehen. Indian Factory Number: 40821
Getriebezeichnung
Grüße, Thorsten
EV hornli73 EV
Re: Ölverlust 741
Post by hornli73 »
Mat wrote:
Hallo Ernst,
Sorry war vorher ein bisschen zu gross gruss Ernst
EV hornli73 EV
Re: Ölverlust 741
Post by hornli73 »
Ali wrote:
Hallo Ernst,
Getriebezeichnung
Grüße, Thorsten
Hallo Thorsten danke für die Antwort hoffe das man das Loch Abdichten darf mal schauen was die Experten meinen.Danke und gruss Ernst
EV Rafy EV
Re: Ölverlust 741
Hallo Ernst,
das Loch dient nur dazu, bei der Demontage des Getriebes einen Dorn hineinzustecken um damit die Achse des Tannenbaums (Vorgelegewelle) auszutreiben. Wie es verschlossen wird ist für die Funktion unerheblich.
EV hornli73 EV
Re: Ölverlust 741
Post by hornli73 »
Rafy wrote:
Hallo Ernst,
Hallo Rafy besten Dank für den Tip Ölstand passt werde das mit dem Rundholz machen, so macht Schrauben Spass!! vielen Dank Ernst
