viewtopic_topic_title_prependZylinder Hohnen Sport Scout 741 JG 1941viewtopic_topic_title_append
Re: Zylinder Hohnen Sport Scout 741 JG 1941
Hallo Ernst,
im Original fängt die Fahrgestellnummer mit der Modellbezeichnung an. In Deinem Fall sollte es die 741 sein.
Einer Deiner Vorbesitzer hat dann wohl die Motornummer in den Rahmen gestanzt.
Viele 741 Fahrer haben die Zylinder auf 70mm gebohrt und Fahren damit problemlos. Jürgen Mattern hat Kolben von 68 bis 68,5mm im Angebot.
Falls die Laufflächen in den Zylindern noch gut sind könntest Du über eine Beschichtung deiner alten Kolben nachdenken. Vorausgesetzt das diese noch in einen dafür brauchbaren Zustand sind. Mehr Infos dazu gibt es bei den Firmen die beschichten.
viewtopic_body_post_author_before hornli73 viewtopic_body_post_author_after
Post by hornli73 »
Ali wrote:
Hallo Ernst,
Danke Dir mit dem Jürgen habe ich schon gemailt der hat leider nur noch 68,5mm warte jetz noch auf ein Angebot vom PETE aus GB mal schauen was der noch im Keller hat danke dir trotzdem für deine Bemühungen und ein schönes Indiend Gruss Ernst
