Hallo Leute,
wie funktioniert die "Oil Plunger Feed Pump", die Motoröl aus dem Öltank in den Motor befördert?
Kann jemand helfen?
Mein Bike: 1940 Chief
Danke im Voraus
Ratschy
Ölpumpe
Re: Ölpumpe
Hallo Ratschi,
die Funktion der Pumpe ist recht simpel
In einem nach oben geschlossenen Zylinder der Pumpe rotiert der hohle Kolben. Eine Zeichnung des Kolbens findest Du unter
Re: Ölpumpe
Hallo Ratschy,
auf dem angehängten Bild kann man ganz gut sehen was Rafy da sehr gut beschrieben hat. Grüße
Re: Ölpumpe
.....vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ratschy
Ratschy
Re: Ölpumpe
und wieder was gelernt!
Danke und Indianergruß
Hippi
Hippi
