Autolite Generator / Cut out relay / Gel Batterie
mushuma
Post by mushuma »
laut Vorbesitzer wurde die LIMA meiner Chief überholt und auf 12V umgebaut. Meiner Meinung nach wurde auch von 3 auf 2 Kohlen umgerüstet. Anbei die Bilder dazu (Bild 1-4 im Uhrzeigersinn durch die Öffnungen fotografiert). Verbaut ist ebenfalls eine normale Säurebatterie und ein cut out relay. Eine Sicherung ist bis jetzt ist nicht vorhanden. Ein Kabel hing lose in der Luft.
Hier meine Fragen dazu
Kaltstartstrom sein?
Mu
Tommy101
Post by Tommy101 »
Hi Mu!
Da sich hier noch keiner gemeldet hat versuche ich dir mal vorsichtig weiterzuhelfen.
Martin
Post by Martin »
Hallo Mu,
wenn ich von Deinen Bildern und der Realisierung des abgebildeten Schaltplans ausgehe,
=> noch Fragen, Mu? Mein Telefon: 09561-54533, meine Email: martin.hohenstein@gmx.de
Gruß von Martin.
mushuma
Post by mushuma »
Hallo Tommy,
Hallo Martin,
vielen Dank für eure Beiträge :!:
Martin,
Mu
Administrator
Administrator
Post by Administrator »
mushuma wrote: Wed 24. Apr 2024, 18:39
Hi Mu,
Grüße, Thorsten
Martin
Post by Martin »
Danke Thorsten für die Bild-Wiederherstellung in meinem Beitrag.
Wahrscheinlich war die Datenmenge insgesamt zu groß?
Hi Mu,
Martin
Post by Martin »
Bitte um Entschuldigung für die Zerfetzung meines letzten Beitrags, ein Computerproblem.
Also hier nochmal neu:
Hallo Mu,
Gruß von Martin.
